泊头市山青水秀环保设备有限公司
主营:成套除尘器设备,脱硫设备脱硝设备,铸造机械设备,锅炉除尘器,电炉除尘器,单机布袋除尘器,废气处理设备,光氧废气处理设备
鄂尓多斯化工厂除尘器布袋材质选型技巧及型号
发布日期:2018-07-23 来源:山青水秀 作者:张经理
高温滤袋,分为针刺毡和玻纤布两大类。针刺毡高温滤袋,又分为玻璃纤维针刺毡、氟美斯针刺毡、P84针刺毡、PTFE针刺毡、玄武岩针刺毡等;玻纤布又分为石墨玻纤布、硅油玻纤布和膨体玻纤布。是采用纯净超细纤维滤布耐高温作用,一般指耐温在200度以上的滤袋。
  首先根据过滤气体和粉尘性质的分析测定结果,并参照各种除尘布袋(滤袋)的性能选择,另外,除尘器的设计要符合所使用之除尘布袋(滤袋)纤维的性能。而且为更好、更充分地发挥除尘布袋(滤袋)的性能,必须考虑设计气体冷却装置、预除尘装置等辅助设备。
除尘器布袋寿命短、易破损等缺点的产生,从使用后的除尘布袋进行分析结果看,大多数情况是在超越除尘布袋(滤袋)性能的工况条件下进行使用所造成的,特别是由于高温的影响造成除尘布袋(滤袋)寿命短的实例很多。由于管理上的偏差,气体温度往往会长时间在超越除尘布袋耐热温度的状态下频繁变动,所以应选择用耐热性比较高的除尘布袋(滤袋)为宜。气体和粉尘为酸性和中性时,使用对大部分无机酸和农业生产体系酸具有抵抗性的、以聚酯和聚丙烯为原料的除尘布袋。但是必须注意当烟气温度超过80℃的条件下,聚丙烯的强度会恶化。聚酯除尘布袋(滤袋)在过滤碱性气体时,由于温度和湿度等条件的影响,会遇水分解,造成除尘布袋(滤袋)强度显著下降。因此,在此情况下,必须改用尼龙除尘布袋(滤袋)。有一此除尘滤袋(聚四氟乙烯等)因价格等方面的关系,其适用范围要受到一定的限制,故选择时要特别慎重。
引起除尘布袋损害原因: 除尘布袋在使用过一段时间后就会出现这样那样的问题,这些问题足以让我们引起重视,只有解决掉这些问题,才能使得整个的除尘设备能够正常平稳的运行。那么除尘布袋容易出现问题的影响因素是什么,我们可以了解一下:产品质量除尘布袋的加工尤为重要。近年来,一些小厂家采用小型缝纫机为加工设备,且加工时用劣质线为原料,以假乱真,加工水平也远远落后。使滤袋在使用时间不长便泛起开线,裂口,掉底等现象。布袋尺寸稍小固然也可以使用,但在吸附比重非常大的粉尘后,使用一段时间便会泛起掉袋现象。粉尘介质除尘布袋布料的选择决定于粉尘的粉尘性质,要考虑到粉尘中是否含有酸,碱或侵蚀性较强的物质。根据粉尘性质选用适合它的滤料,这样就能使滤袋能够正常的吸附粉尘,且不影响其使用寿命。使用温度准确选用适合相应粉尘温度的除尘布袋,是滤袋的枢纽。假如温渡过高,所选用的除尘布袋以超出正常使用温度,滤袋轻则缩短使用寿命,严峻的会在短时间内烧毁。因此,在选用滤袋时一定要测定计算好除尘器入口温度,在选用相应的除尘布袋。过滤风速。布袋除尘器的过滤风速过高,是除尘布袋损坏的主要原因。
